Semana 1
Lunes:
Sentadilla trasera 1 x 80-85% 3 x 3 x 75%
Miércoles:
Viérnes:
Sentadilla trasera: 3 x 5 x 65%
Peso muerto: 3 x 3 x 80-85
Así quiero trabajar aunque sea unas 3 semanas para acumular volumen. Cada semana voy subiendo un poco la intensidad (3-5 kilos en las series de sentadillas). El Viernes sería el día más duro pero tendría más tiempo para recuperarme (72 horas vs las 48 horas que hay entre Lunes y Miércoles y entre Miércoles y Viernes). Martes y Sábado metería banca y quedaría algo así.
Lunes Sentadilla
Martes Banca
Miércoles Sentadilla
Jueves Recuperación (Probablemente una sesión larga de movilidad y foam roller.)
Viernes Sentadilla y peso muerto
Sábado Banca
Domingo Recuperación
¿Accesorios? Creo que los acomodaré de esta manera. Los días de sentadilla meteré algún accesorio para esta (por ejemplo una sentadilla frontal, o un buenos días) y 1-2 ejercicios de pull (dominadas y variantes de remo). Los accesorios de banca obviamente irán en sus días respectivos.
¿Qué te parece la idea?
Un saludo maestro.
2.-Posturas de yoga para la flexibilidad de la columna.
3.-Foam roller.
-Empiezas con un peso bastante manejable, digamos el 75-80% de tu 1RM.
-Se trabaja con un total de 4-5 series para el ejercicio elegido (sin contar calentamiento). Para el ejemplo usaré 4 series.
-El primer entrenamiento haces 4 series de 5 repeticiones.
-En el segundo entrenamiento haces 4 series de 4 repeticiones usando un 5% del peso que usamos en el entrenamiento #1.
-En el tercer entrenamiento hacemos 4 series de 3 aumentando un 5% más de peso.
-En el cuarto entrenamiento volvemos a 4 series de 5 con el peso usado en el segundo entrenamiento.
Digamos, en press de banca para un 1RM de 100 kilos, escogemos trabajar con el 80%:
1er entrenamiento: 4 x 5 x 80 kilos.
2do entrenamiento: 4 x 4 x 84 kilos.
3er entrenamiento: 4 x 3 x 88 kilos.
4to entrenamiento: 4 x 5 x 84 kilos.
5to entrenamiento: 4 x 4 x 88 kilos.
6to entrenamiento: 4 x 3 x 92 kilos. Fin de la progresión. Luego podemos plantearnos hacer una descarga si estamos fatigados y volver a empezar por ejemplo con 82 kilos.
Frecuencia: Lo ideal según lo sugerido por Poliquin es que cada entrenamiento se separe del otro por 5 días, pero ya que esto puede ser problemático puede hacerse con frecuencia 1 semanal. Es decir, si el primer entrenamiento es un Lunes, los siguientes también se harán los Lunes.
Diario de Fighter/Lifter:
Re: Diario de Fighter/Lifter:
Entrenamiento de hoy, día Martes:
-Push press con barra:
1 x 60, 65, 70, 75 kilos.
-Push press a una mano con pesa rusa:
3 x 5 (por mano) x 28 kilos.
Así es, tuve un espacio de 30 minutos y lo aproveché.
Entrenamiento de hoy, Miércoles:
-Sentadilla trasera barra alta:
1 x 90, 100, 110 kilos.
-Sentadilla trasera barra baja:
1 x 100, 115, 125 kilos.
Nota: Cuando no especifico y solo coloco sentadilla trasera es que es barra baja.
-Peso muerto:
2 x 155 kilos.
2 x 162.5 kilos.
-Remo unilateral máquina hammer:
3 x 10 x mano.
-Peso muerto:
2 x 155 kilos.
2 x 162.5 kilos.
3 x 10 x mano.
Trabajas a muy poco volumen de entrenamiento y repites mucho la frecuencia de ejercicios a la semana.
Que existe de positivo en eso?
La alta frecuencia está bastante estudiada. Ahora ando con poco tiempo, pero veré si luego cuelgo algún estudio.
Luego de unos días de playa y relajo mañana vuelvo de nuevo al entrenamiento. Probaré rutina nueva en la que meteré sentadilla 3 veces por semana y banca 2 veces.
Voy a tratar de meterlo 1 día a la semana. Un ejemplo podría ser así (días de sentadilla):izanagi escribió:y pm ?
Semana 1
Lunes:
Miércoles:
Viérnes:
Lunes Sentadilla
Martes Banca
Sábado Banca
A mi en un principio me parece bien la idea de hacer sentadilla banca y pm en f2 o incluso f3.Pero de ir aumentando el volumen en cada entrenamiento yo no conseguiria hacer f3 en pierna ni banca ni nada ya que no soy inmune a las agujetas y na fatiga muscular.Asi que si quieres mantener una f3 deberas olvidarte de subir el volumen o si subes el volumen ceñirte unicamente a basicos y olvidarte de accesorios.Espero haberme explicado bien.
Un saludo maestro.
Un saludo maestro.
Pero la idea es precisamente mantenerse sin agujetas. Para nada quiero acabar con agujetas si tengo que hacer sentadillas 48 horas después.
Entrenamiento de hoy, Lunes:
-Sentadilla trasera:
1 x 110, 115, 120 kilos.
3 x 3 x 110 kilos.
Bastante cómodo. Tenía ganas de aumentar kilos luego de la primera serie pero decidí ser frío y ceñirme al plan.
-Sentadilla frontal:
2 x 5 x 85 kilos.
-Dominadas neutras:
3 x 5 x 10 kilos de lastre.
-Remo T pecho apoyado:
3 x 15.
-Pantorrillas de pie:
3 x 15.
3 x 3 x 110 kilos.
2 x 5 x 85 kilos.
-Dominadas neutras:
3 x 15.
3 x 15.
Entrenamiento de hoy Martes:
-Zancadas + press estricto sobre la cabeza:
3 x (5 zancadas x pierna + 10 presses) usando un par de pesas rusas de 12 kilos.
2 segundos de pausa abajo en cada zancada. Usando las pesas en postura de rack.
-Press de banca:
4 x 5 x 80 kilos. 2 segundos de pausa en la primera repetición de cada serie.
-Press inclinado con mancuernas + remo invertido:
3 x (10 + 10).
Detalles: Mancuernas de 20 kilos c/u. Máxima inclinación de la banca, casi un press militar sentado. En el remo invertido los pies encima de una banca para partir de una postura de 180 grados.
-Aperturas en pelota de balance:
3 x 15.
-Press de banca:
3 x (10 + 10).
3 x 15.
Como hablamos en privado tu preocupacion era la banca.Estas satisfecho con el entrenamiento de la misma?Fighter/Lifter escribió:Entrenamiento de hoy Martes:
-Press de banca:
3 x (10 + 10).
3 x 15.
Un saludo maestro.
Si, estoy satisfecho por como salió el entrenamiento ayer. Ya que no hacía banca hace varios días, tomé eso como una descarga y he empezado una nueva progresión (usaré la solución del 5%, si alguien quiere detalles solo tiene que pedirlos). He iniciado con un aproximado de 76-77% de intensidad para tener bastante rango de mejora. La barra ha corrido bien desde la primera hasta la última repetición en todas las series.
Gracias por pasar.
Gracias por pasar.
Con lo que no estoy del todo contento es con mi técnica actual, voy a trabajar en lograr un mayor arco.
Como piensas entrenar la flexibilidad para mejorar ese arco lumbar del que careces?Fighter/Lifter escribió:Con lo que no estoy del todo contento es con mi técnica actual, voy a trabajar en lograr un mayor arco.
Y si quiero los detalles de como mejorar en progresion un 5% ya que me vendria bien a mi en basicos.Fighter/Lifter escribió:Si, estoy satisfecho por como salió el entrenamiento ayer. Ya que no hacía banca hace varios días, tomé eso como una descarga y he empezado una nueva progresión (usaré la solución del 5%, si alguien quiere detalles solo tiene que pedirlos). He iniciado con un aproximado de 76-77% de intensidad para tener bastante rango de mejora. La barra ha corrido bien desde la primera hasta la última repetición en todas las series.
Gracias por pasar.
1.-Puente de luchador.izanagi escribió:Como piensas entrenar la flexibilidad para mejorar ese arco lumbar del que careces?Fighter/Lifter escribió:Con lo que no estoy del todo contento es con mi técnica actual, voy a trabajar en lograr un mayor arco.
3.-Foam roller.
La solución del 5% es una progresión propuesta por Poliquin. Se trabaja así:izanagi escribió:Y si quiero los detalles de como mejorar en progresion un 5% ya que me vendria bien a mi en basicos.
1 x 115, 125 kilos.
3 x 110 kilos.
2 x 3 x 115 kilos.
-Pistol box squats + remo con barra:
3 x (4 pistols x pierna + 8 remos x 60 kilos).
-Accesorios:
Pantorrillas de pie y face-pulls en polea.
1 x 115, 125 kilos.
3 x 110 kilos.
2 x 3 x 115 kilos.
-Accesorios:
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider] y 1 invitado
