ridiculo en powerlifting rango 0cm
Re: ridiculo en powerlifting rango 0cm
Menuda puta mierda de press
- Agradecido : 578 veces
- Agradecimiento recibido: 856 veces
El tema es complejo, así que voy por partes:
Cuando vi el título pensé que sería de esas federaciones donde permiten despegar el culo del banco, permiten levantar talones, etc. Pero no, es de la IPF, la federación más estricta de todas.
El youtuber dice que lo peor es que dos jueces le dan válido. Pero es que anque los jueces no les guste, no por eso pueden dar un nulo. El juez solo puede dar nulo, si es que sucede una o varias razones de nulo, especificadas en el reglamento. Y no es el caso. Sobre el recorrido el reglamento de la IPF dice esto (en resumen):
-Los codos deben estar bloqueados antes de empezar. Cumple con eso.
-Glúteos apoyados en la banca. Cumple con eso.
-Pies completamente apoyados. Cumple con eso.
-Dedo índice dentro del máximo permitido (ojo con eso). Cumple.
-Al bajar la barra debe tocar el pecho. Cumple con eso.
Es decir, que aunque no guste, la chica no hizo nada que sea motivo de nulo, y por lo tanto el levantamiento debe ser juzgado como válido. Encontré otro video donde se ven también la sentadilla y el peso muerto de la chica:
127.5 en sentadilla. Profunda.
113 en banca.
117.5 en peso muerto.
Como dice el youtuber del video que acabo de dejar, quizás podría debatirse sobre el máximo de amplitud permitido del agarre, en base al peso o altura del atleta. Yo por ejemplo que mido 1.82-1.83 y tengo brazos largos, cuando uso el máximo permitido aún debo hacer un recorrido bastante significativo, pero claro, la chica es muy pequeña, así que con ese agarre, que para ella es amplísimo, la barra al final se mueve 5 cms o menos.
113 en banca.
Última edición por Fighter/Lifter el 14 Abr 2023 21:49, editado 1 vez en total.
Maestro esperaba con ganas su opinión y una vez más valió la pena la espera,siempre tiene algo que enseñar sobre el mundillo qué opina de los otros ejercicios de la chica?Fighter/Lifter escribió: ↑19 Abr 2022 18:26El tema es complejo, así que voy por partes:
El youtuber dice que lo peor es que dos jueces le dan válido. Pero es que a los jueces no les gusta, no por eso pueden dar un nulo. El juez solo puede dar nulo, si es que sucede una o varias razones de nulo, especificadas en el reglamento. Y no es el caso. Sobre el recorrido el reglamento de la IPF dice esto (en resumen):
113 en banca.
Maestro ve explosividad en esos 5 cm de recorrido ya que existe parada?Fighter/Lifter escribió: ↑19 Abr 2022 18:26El tema es complejo, así que voy por partes:
113 en banca.
Bueno, 127.5 kilos en sentadilla profunda para una chica de menos de 52 kilos, creo que es una marca impresionante. Me he dado el trabajo de buscar el video de la competenica (2021) y veo que su peso en competencia fue de 50.88 kilos, vamos a decir 51 kilos para redondear. Estamos hablando de una jovencita haciendo una sentadilla profunda con 2.5 su peso corporal encima del lomo.
bjj
- Agradecido : 1 vez
- Agradecimiento recibido: 13 veces
zeros
- Agradecido : 172 veces
- Agradecimiento recibido: 37 veces
La chica ha encontrado un glitch impresionante en las reglas de competición, casi saca la barra con las tetas
SI, aunque ojo que bajo la nueva normativa de la IPF que rige desde este año, el levantamiento del video sería nulo.
Dos cambios importantes que hubo en la normativa del press de banca en la IPF este año:
-El levantador no puede apoyar los pies en la banca al momento de colocarse en posición. Antes si se podía.
-Los codos del levantador deben llegar a la paralela con respecto a las articulaciones de los hombros.
